[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
    gdzieś przeczytałem, że skuteczne jest odkodowanie w gatewayu czujnika skrętu kierownicy, bodajże 04.
    ale nie próbowałem, co się wtedy wydarzy...
    • Maciek_H
      • 320
      #502
      Bo znalazłem coś takiego: http://carsareweapons.com/golfR.html :lol: Za chwile ide sprawdzić czy działa.
      A tu na przykładzie Scouta: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4o8upvKQYho[/youtube]
      Działa!!!!!!!!!!!!! Trzeba przytrzymać dłużej przycisk i pierwsze jest info, że asr off a potem esc off!!! I rzeczywiście bączki można kręcić. Ale dalej nie rozumiem, w jakim celu producenci utrudniają takie rzczy. Brak możliwości wyłączenia esp prawie zaważył o "niekupieniu" Scouta.
      Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
      ttp://www.modpro.pl/ - Engine Tuning
      http://www.termowizja.bielsko.pl/
      • 1 6 D
        • 547
        Pokażesz kodowanie ABSu i numer sterownika ABS?
        Aby można było tak wyłączyć to w bajcie 6 powinno być ustawienie wartości na 80 a w bajcie 14 na 01.
        To co piszę dotyczy Golfów GTI i R oraz Scirocco od roku modelowego 2012. A chciałbym zobaczyć czy auta pokrewne mają to samo.
        http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
        • Maciek_H
          • 320
          #504
          Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
          Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
          Component: ESP MK60EC1 H31 0121
          Revision: 00H31001
          Coding: 113B401C0A270000880D02E7501E0042350000
          Shop #: WSC 73430 790 00999
          VCID: 7BF1F3DF46C1
          A z "wyłączalnym ESC" 113B401C0A278000880D02E7501E0142350000
          • gieu
            • 607
            Zamieszczone przez 1 6 D
            U mnie (MY 2010) nie przyjmuje tego kodowania.
            Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379.lbl
            Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
            Component: ESP MK60EC1 H30 0107
            Revision: 00H30001
            Coding: 113B201C09240002880D04E8901A0040340800
            Shop #: WSC 73430 790 00000
            Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
            • Maciek_H
              • 320
              #506
              Wklej sobie swoje kodowanie na tą stronę i tam przelicz. Ja też miałem z tym problem jak sam próbowałem zmienić.
              • 1 6 D
                • 547
                Z praktyki wynika że auta od roku modelowego 2012 mogę mieć to dopiero zakodowane VCDSem. Lub jak pompę zamieni się na taką jak w tym roku modelowym zaczęli montować.
                • Maciek_H
                  • 320
                  #508
                  Ale wcześniej można było przecież normalnie wyłączać ESP. Też miałem Scouta 2010 i dopiero w 2012 wykluczyli tą możliwość.
                  • 1 6 D
                    • 547
                    Poprzednie wyłączanie ESP było tylko częściowe, po tej zmianie kodowania ESP jest całkiem wyłączalne.
                    • Podbiel
                      • 164
                      #510
                      hura hura hura DZIAŁA. Od kupna brakowało mi tej opcji. W końcu można spokojnie poszaleć bez siłowania się z elektronika...
                      Kodowanie:
                      Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
                      Part No SW: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
                      Revision: 00H31001
                      Coding: 113B201C092500FD880F04E590200040300000 => jest 113B201C092580FD880F04E590200140300000
                      Shop #: WSC 73430 790 00083
                      VCID: 79FDE9D74CFD
                      błędów brak
                      Działanie:
                      krótkie przyciśniecie - nie działa ASR ale dziala ESC / drugie przyciśnięcie powoduje włączenie all
                      dłuższe przytrzymanie przycisku - wszystko wyłączone można się kręcić.
                      Jeżeli chodzi o komunikaty na szafie zawsze ta sama kontrolka.
                      Genialna furka => http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=876165#876165
                      Najnowsza zabawka http://zulpanter.blogspot.com -> serdecznie zapraszamy
                      • Maciek_H
                        • 320
                        #511
                        W sumie to racja, bo w poprzednim aucie miałem co do tego wątpliwości. Przy skrajnych sytuacjach coś mi chrobotało w hamulcach choć bokiem też dało się jechać w zakręcie. Teraz tak całkiem nie próbowałem jeszcze bo nie chciałem się zawinąć na jakiejś lampie albo zderzaki zbierać do bagażnika.
                        • Cyfer
                          • 91
                          #512
                          1) Panowie nie moge namierzyc, a podobno da sie.. ustawic halogeny jako dzinne i zeby swiecily na 50%.
                          ktos moze ogaria temat? jezeli tak to w jakij pozycji one swieca jezeli mam wlacznik bez auto?
                          teraz mam skandynawski i jak tylko przekrece kluczyk to swieca sie swiatla.. zaraz zamierzam to wylaczyc ale zastanawiam sie jak te halogeny uruchamiac.. (na wlanczniku mam tylko pozycje ON dla tylnych przeciwmgielnych)
                          a 2) Chcialbym ustawic w O1 FL z 2006r 1.9 TDI ALH tak aby po ruszeniu manetka kierunku 3x mrygaly.
                          mam tak w O2, raz manetka rusze (nie do pelnego wlaczenia kierunkow) i mrygaja 3x..
                          chcialbym to samo ustawic w O1 FL
                          dzieki ze helpa.
                          O2 2006, 1.9 TDI BXE 105km teraz Superb I
                          • 1 6 D
                            • 547
                            Na włączniku nie masz przednich halogenów i chcesz je włączyć jako dzienne?
                            Komfortowe kierunki w OI tylko po dołożeniu przekaźnika dodatkowego lub układu
                            • Cyfer
                              • 91
                              #514
                              no wlasnie nie mam na wlaczniku... czy mozna jakos mod skandynawski przekierowac na halogeny?
                              • 1 6 D
                                • 547
                                W bajcie 17 czy 18 w kodowaniu Bordnetza jest opcja ustawienia dziennych na halogeny, ale jakim cudem masz halogeny a nie masz włącznika :shock:
                                  • 11351
                                  Cyfer, i jak włączasz przednie halogeny?
                                  • Cyfer
                                    • 91
                                    #517
                                    he, no wlasnie nie wlanczam, poprzedni wlasciciel chyba wymienil przelacznik i mam tylko tyl do wlanczenia a przod sobie jezdzi tak o.... nie swiecacy..
                                    obecnie mam trb skandynawski i jak tylko przekrece kluczyk to swieca sie swiatla do jazdy, zastanawiam sie czy moge tak zrobic aby to wlasnie halogeny sie swiecily a po przlaczeniu na swiatla do jazdy gasly halogeny a gora sie zalaczala..
                                    inaczej, czy idzie ogarnac na przelaczniku zwyklym aby swiecily sie halogeny a zwykle swiatla nie..?
                                      • 11351
                                      Cyfer, do świateł dziennych poprzez halogeny wystarczy kodowanie bordnetza
                                      ale - musi być odpowiedni bordnetz i ori podłączone halogeny do niego
                                      a w Twoim przypadku to nie wiemy jak są podłączone halogeny i czy są wogóle
                                      w sterowniku centralnej elektryki uruchom test wykonawczy halogenów - może sie zaświecą
                                      • greg44
                                        • 1198
                                        Cyfer a ty jesteś pewny tego auta, nie był to Mint bez halogenów i coś poprzedni właściciel cudował z przodem i pojawił się zderzak z halogenami, które nie są podłączone do elektryki? Możemy pogadać mam taki włącznik z halogenami na przód, o tych dziennych też możemy pomyśleć lub podjedz na spot to ci ktoś ogarnie w Warszawie odbywa się w poniedziałki.
                                        • Cyfer
                                          • 91
                                          #520
                                          no musze sie wkoncu wybrac na spot swoja droga..
                                          a co do auta jestem pewien, typ sam powiedzial ze wymienial przelacznik a brat ktory pracowal w skodzie ustawil mu tryb skandynawski.. w sobote chce uscisc z kablem i troche pogrzebac, ciekawe co wyjdzie, najwyzej na spot przyjade tramwajem ))
                                            • 11351
                                            tramwajem nie, ale bez świateł na przykład :diabelski_usmiech
                                            • andrzej111
                                              • 1391
                                              #522
                                              Mam problem z kodowaniem Columbusa, notorycznie wyskuje mi bład Control Module Not Coded. Juz kilka osób próbowało, nikomu na dłuższą metę się nie udało.
                                              Wrzucam kodowanie, może ktoś będzie w stanie pomóc.
                                              • 1 6 D
                                                • 547
                                                Wpisz jakikolwiek inny niż same zera workshop code
                                                • andrzej111
                                                  • 1391
                                                  #524
                                                  1 6 D, nie przyjmuje, pojawił się o taki demon
                                                    No to najpierw zmien cokolwiek w kodowaniu i przed kliknieciem doit! Wpisz tam to samo co masz np. W silniku.
